气相色谱(GC)
附件:
老多_小多
第1楼2015/03/11
好像有好几个帖子说到脉冲峰的不知道静电会不会出现脉冲峰
liquid06
第2楼2015/03/11
我也觉得出现这种峰形,不太像色谱柱的问题,而是有电信号的干扰。但是重新布置了地线和更换了电源插板后还是没有改善。
第3楼2015/03/12
再次将tcd关闭热丝,设置300℃高温,时间约两小时后,问题得到解决。但是依然还是不清楚具体的原因...
第4楼2015/03/12
脉冲峰一般不会是色谱柱造成,解决了就好,出现这样的峰,原因是不太好找
danmaishenqiu
第5楼2015/03/13
检测器被污染,你方法中检测器温度设置105度偏低,应设置为150-200度
第6楼2015/03/18
他是不是设置300℃高温后正常,是因为把污染物吹走了?
第7楼2015/03/19
是的,检测器设置温度低,会慢慢吸附一些沸点高的微量烷烃。
第8楼2015/03/30
多谢解答 已经把温度提高啦
第9楼2015/03/30
jiang0514
第10楼2015/04/01
进样口、检测器 脏了,进样口的衬管换了,隔垫换了,其他的洗洗,检测器也拆了洗洗
