岛津2010气相色谱老化柱子时,如何在控制面板上把检测器移除掉?
  • 1278183288
    2012/06/18
气相色谱(GC)
  • 我现在需要老化柱子。由于没受过专门的培训,只会一些最基本的操作。现在想要老化柱子。但是技术工程师说要在控制面板上把检测器移除,只加热柱箱。操作面板我从没碰过,不敢轻易动手。请问,有没有能够告诉我详细操作步骤的?怎么在操作面板上移除检测器,以及设置温度和载气流量等等。。谢谢~!
  • 阿宝
    第1楼2012/06/19
    用工作站可以移除
    在工作站里面 点击 仪器配置 选中右侧的det,再点解网左侧的箭头,就消除掉了
  • 安平
    第2楼2012/06/19
    用set键,选择line config ,可以删掉
  • 雨木霖
    第3楼2012/06/19
    貌似我都是在柱箱里直接拧掉螺丝的。。。
  • 皮皮鱼
    第4楼2012/06/20
    控制面板上移除了,可是实际上没有移除,而且还不再加热。。。这样是绝对不可以的,会损坏检测器的。应该在物理上实际移除,才有价值。
  • sodaba
    第5楼2012/06/20
    楼上说的对。理论上烧柱子的话,最好把检测器与柱子连接处断开老化。你这要是虚拟移除检测器,老化出来的东西进入到温度低于柱子的检测器里会玷污检测器的。
  • 1278183288
    第6楼2012/06/20
    非常感谢您的建议。我将柱子和检测器断开连接了。并且把检测器的端口用专门的螺栓封堵。这算不算物理上移除?
    皮皮鱼(yuen72) 发表:控制面板上移除了,可是实际上没有移除,而且还不再加热。。。这样是绝对不可以的,会损坏检测器的。应该在物理上实际移除,才有价值。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加3积分,加2经验;加分理由:正确理解!
  • 1278183288
    第7楼2012/06/20
    非常感谢您的帮助~!您的意思是,在Line config里面,把检测器的分析管路都调至空档?例如:Line1里面只留下SPL1,检测器不在任何分析管路中。是不是这个意思?
    另外,在Det界面里面,要不要把检测器调成off ?
    安平(byron1111) 发表:用set键,选择line config ,可以删掉
  • chengjingbao
    第8楼2012/06/20
    是有这项功能,但这绝对是掩耳盗铃,自欺欺人。
    原因:虽然关闭了检测器,但在气路上检测器并没有去除,就算柱子好了,检测器也完了。应手动卸提柱子去检测器的连接,才是正道。厂家让你这样做,不是不知道,就是有可能准备让你破坏仪器检测器,再买它个新的。
    1278183288(1278183288) 发表:我现在需要老化柱子。由于没受过专门的培训,只会一些最基本的操作。现在想要老化柱子。但是技术工程师说要在控制面板上把检测器移除,只加热柱箱。操作面板我从没碰过,不敢轻易动手。请问,有没有能够告诉我详细操作步骤的?怎么在操作面板上移除检测器,以及设置温度和载气流量等等。。谢谢~!
  • chengjingbao
    第9楼2012/06/20
    有旁路吹扫功能?请你查一下检测器是否单接了一路载气并连带了一个电子控制阀,只有这样,理论上的去除才有意义。
    1278183288(1278183288) 发表:非常感谢您的帮助~!您的意思是,在Line config里面,把检测器的分析管路都调至空档?例如:Line1里面只留下SPL1,检测器不在任何分析管路中。是不是这个意思?
  • wazcq
    第10楼2012/06/24
    太麻烦了 如果是fid 毛细柱 就直接点火老化!
