你好,用20%与10%的氯化钡检测氢氧化钠,数据会受影响吗?
老化验工(zlhuang0132)发表:用酚酞时,碳酸钡是不被盐酸滴定的,因此只有氢氧化钠能被滴定,这样就只测定了氢氧化钠,消除了原有的碳酸钠的干扰。
酚酞指示剂褪色的PH值在8.5-9,这时碳酸钡是不会溶解的(PH7的纯水中都不溶解),当然,也就不会被滴定了。如果你改成甲基红,变色时的PH5左右,此时碳酸钡是会溶解的,当然,碳酸根也就会被滴定(当然涉及沉淀速度问题,故滴定终点前会出现反色现象)。
你的问题涉及到酸碱滴定原理(混合碱滴定及指示剂选择)和沉淀溶解度计算(酸效应)的一些基础知识,你可以看看分析化学有关内容。
