分析化学
雾非雾
第1楼2008/09/03
火的颜色由原来的蓝色变为红色应该是沉在瓶底多多少少的一些杂质引起的吧,上层的纯净度比较高些。其实在重新装瓶前应该抽净瓶中残余气体后再重新装入新的,不过中国许多装气的地方都不提供这项服务。
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/09/03
到最后可能有丙酮逸出,气瓶不能用尽,一般保留0.2-0.5的压力.
liu999999
第3楼2008/09/03
应该不会的,除非含有杂质或者空气与乙炔的调节比例有问题了。
面对面想你
第4楼2008/09/03
是不是你突然进了什么样品,样品中含Co什么的?
jl-friend
第5楼2008/09/03
这样的问题我没遇到过,就算快到零主光束的值会变,但火焰颜色没有变过
春天的桃子
第6楼2008/09/04
应该是一些杂质引起的
有水有渝
第7楼2008/09/04
查看一下空气情况,看看是不是除湿有问题
hgg148
第8楼2008/09/04
先前是否做过钠盐类的产品,雾化室或喷嘴没有洗干净。乙炔钢瓶中加有稳定剂丙酮,一般剩余压力0.5MP以下就应换新的。
dongbaggio
第9楼2008/09/04
进来学习
lixuejiao
第10楼2008/09/04
我们单纯测金槽的金含量,没有用过别的东西.不知道我乙炔气瓶和AA的距离是否会有影响,我的乙炔气瓶离的有点远>
