原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/05/02
同一个标准系列,每次的标准浓度样的Abs都不会相差很远的,这个就是标准曲线法
qhd324
第2楼2011/05/02
每一个标准曲线都对应一个线性回归方程,找线性相关系数R值最接近于1的那个标准曲线或回归方程计算
金水楼台先得月
第3楼2011/05/02
是的,AAS相差不会很远,但是尽量每次都重新做曲线。
郁乐随心
第4楼2011/05/02
每次都做最好。。。
chemistryren
第5楼2011/05/03
标准曲线每次都要做的,多少会有一点区别.
evenkiss
第6楼2011/05/03
保证你的标样和样品基体相同就可以,吸光度有小差异属于正常
yanggaiqing
第7楼2011/05/03
根据标准样品制出浓度-Abs标准曲线(一般为直线,且达到三个九以上才能用),再测样品Abs及浓度
故乡的一片云
第8楼2011/05/03
每次试验都要做标准曲线,但是吸光度会有一些差别
桌子下面少个八
第9楼2011/05/03
标准曲线每次都要做的,吸光值多少会有一点不同的,只要吸光值变化不是很大就属于正常的。
