气相色谱(GC)
tenggf
第1楼2006/01/19
可以采用顶空分析方法,使用WAX色谱柱就行。
ccicmacau
第2楼2006/01/19
GB 14677-93,,GB 9685-94,你参考一下吧!
zhyq2711
第3楼2006/01/21
好的,谢谢
dszha
第4楼2006/02/12
通知,不能参照上面两个国标,前者是室内空气检测标准,而GB9685是农产品包装卫生标准。如果你的食品包装材料是复合膜的话,可参照YY0236-9-1996《药品包装用复合膜(通则)》标准中有关溶剂残留检测的方法。但不要用填充柱,该用毛细柱,分离效果好。你还可以参照英国和美国的检测标准,我在资料中心上传了ASTM标准,你可以参考一下。
ryd
第5楼2006/02/13
如果是免费的就更好了
qinjian888
第6楼2006/03/25
下载不了呀我现在很需要这个资料你能不能传到我的邮箱里面呀!qinjian565@126.com谢谢!!感激不尽
bjlandmark11
第7楼2006/03/27
软包装溶剂残留异味及溶剂纯度检测
shgtj
第8楼2006/03/27
我作过,填充柱做的,不过峰形不太好.
第9楼2006/03/27
可以采用气相色谱法,并且色谱要配备FID检测器。北京兰德梅克有一款专门溶剂残留检测用于的2061C气相色谱仪,如需相关资料请致电咨询:010-69335207
第10楼2006/03/27
用柱子用0.53mm(0.50mm)*30M的残留专用毛细柱,配备FID检测器效果肯定不错,北京兰德梅克包装器材有限公司的2061C气相色谱仪就是专门为溶剂残留检测,如需相关资料请致电免费索取:010-69335273/6933520
