hotsonwood
第1楼2006/01/18
怎么知道不准啊?检定时说的吗?那大概只有找仪器商了。
蓝月亮
第2楼2006/01/19
你可以实际的测一下,也可以找说明书找到相应的校正键,自检和校正一下.
cannywh
第3楼2006/01/19
最好找厂家,以后要注意了!从来没听说流量不准的
梨园正香
第4楼2006/01/19
泵坏了吧,柱塞密封是不是磨损了?把泵拆下来用量筒测一下看是不是漏液
杰斐逊
第5楼2006/01/19
你的泵看来是出现问题了
独角兽
第6楼2006/01/19
如果差的不多的话可以重新校正一下,如果偏差较大最好找厂家,看看是不是泵出了什么问题。
第7楼2006/01/19
漏液的话是不是已经不是不准的问题了?是差别很大了。
boylovelou
第8楼2006/01/19
流量不准?如果在保修期内,找厂家校准应该就可以了。如果是保外的话,照着说明书自己校准,或是打电话给岛津的客服都可以。
安平
第9楼2006/01/19
见过一个用户(岛津lc-10ad-并联泵),实测流速为设定流速的一半。经检查并联泵中右侧泵杆折断。 另外梯度程序也会对单泵的流量检查产生影响。
tianru的爸爸
第10楼2006/01/20
差的多吗?如果很少,但很稳定,就自己校正一下;如果不多,但不稳定,或者差的多,就找厂家维修部来检查维修。
