气相色谱(GC)
memory光阴
第1楼2021/03/29
可能是进样口有吸附,一开始第一针被进样口衬管或者其它部位产生吸附,导致第一针响应低,第二针由于之前的吸附比较饱和了就变得稳定了
安平
第2楼2021/03/29
楼主分析那种样品中的乙醇胺?衬管可以重点怀疑一下。更换惰性更好的衬管试试。石英棉的填充量减少一点试试。其次也要怀疑一下色谱柱,可以维护或者更换色谱柱试试
zyl3367898
第3楼2021/03/29
标液与样品溶液是一样的吗?能用样品基质配标液吗?
牛一牛
第4楼2021/03/29
连续进对照品溶液,不少于6针,看一下峰面积趋势,就知道问题所在了!
xiaoheihei
第5楼2021/03/29
三乙醇胺强碱性,非常容易吸附拖尾,衬管以及毛细柱都要惰性很好。建议更换一下惰性衬管,色谱柱采用有机胺专用色谱柱。直接分析标准样品看看峰面积是否稳定。
丁五丁
第6楼2021/03/30
第一,考虑更换色谱柱,第二,更换衬管
第7楼2021/03/30
要用高惰性衬管。保持衬管干净才行。
Ins_b81c0c86
第8楼2021/03/31
这种情况需要先进标曲最大点饱和衬管,然后走几针不进样的空白,再从最小点开始进样高惰性衬管也没多大用,吸附后形成活性位点,衬管就有活性了,不能久用
第9楼2021/04/02
有没有耐用的衬管。
Insm_fa50ac02
第10楼2021/07/22
楼主问题解决了吗,我也遇到了同样的问题,即使这次饱和了下次做得时候还是会出现一样的问题,
