原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2011/05/03
一般默认的参数是经过厂家调试的..做个质控样看看,准的话就用默认的好了。
秋月芙蓉
第2楼2011/05/03
一般用默认就好
wmj31
第3楼2011/05/03
按默认的就好了。做的过程如果是灵敏度不够时,可以考虑优化条件。
lingna
第4楼2011/05/03
做质控样怎样做,不好意思,刚接触原子吸收,一切都是自己在摸索中
yuduoling
第5楼2011/05/03
如果不是非常精通,采用默认的比较好
zuoyoon
第6楼2011/05/03
一般元素通常是用默认比例,其他元素比如K NA 等准好用贫燃火焰
悠旸
第7楼2011/05/03
大多数情况用默认条件就好。
桌子下面少个八
第8楼2011/05/03
6300C用默认的就好了以前调整过,调来调去,基本上默认的就已经是最佳条件。再来点自己用这机子的经验,把雾化器里的扰流器拆掉,可以明显提高灵敏度。
第9楼2011/05/03
呵呵,这个动作比较大
evenkiss
第10楼2011/05/04
按照默认,稍有微调就可以
