xuedingshuai
第5楼2011/05/06
我们主量数据一般 包括Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, K2O, CaO, TiO2, MnO, T FeO(全铁) 和LOI(烧蚀量) 这项项目加起来按照地矿部的要求
总量应该在 99.3% ~ 100.7% 之间
但是我这批样品 很多都低于98% 有的甚至低到96%
曲线是用国家一级标样 GSD,GSR,GSS三个系列 还有GBW07系列。 使用的是GB14606.
这批样品测出来元素也在曲线覆盖范围之内 不知道是不是样品矿化后,用传统的熔样方法 不能是样品很好的熔好。
还是因为 国家一级标样 GSD,GSR,GSS 和我的样品基体不匹配?
