【求助】气相色谱溶剂出峰问题
气相色谱(GC)
  • 本人采用SE-54弱极性柱对产物进行分析,其中溶剂乙酸和二甲基亚砜的峰十分拖尾,和以前做的状况不一样。。影响分析。
    柱温:140℃ 柱前压:0.1Mpa
  • symmacros
    第1楼2011/05/03
    用极性柱子FFAP或Wax柱子,峰型比较好。
  • devileo
    第2楼2011/05/03
    应该不是珠子极性的问题,这个弱极性柱,以前也做个这个体系,现在做就不对了
    symmacros(jimzhu) 发表:用极性柱子FFAP或Wax柱子,峰型比较好。
  • zihan_love
    第3楼2011/05/04
    把柱子老化一下 。
  • hza123
    第4楼2011/05/04
    分流比有没有动过
  • 疯子
    第5楼2011/05/04
    我也建议洗下柱子或老化柱子。
  • 雨木霖
    第6楼2011/05/04
    的确拖尾的比较厉害。
    建议先老化下柱子,
    然后更换进样隔垫、清洗进样口趁管等。
    要是还是不行就剪掉柱头一截喽
  • guangcai1980
    第7楼2011/05/04
    老化下柱子,试试。
  • devileo
    第8楼2011/05/05
    柱子已经老化过很多次了,衬管也已经更换过了。。
    分流比大的小的都试过,始终是拖尾的
  • gufei10240
    第9楼2011/05/05
    如果是这样的话,应该是柱流失,因为柱极性和溶剂极性有差异,短时间没事,时间一长就有问题了,我有过类似经历
  • devileo
    第10楼2011/05/05
    最近打算重新买一根柱子试试
    gufei10240(gufei10240) 发表:如果是这样的话,应该是柱流失,因为柱极性和溶剂极性有差异,短时间没事,时间一长就有问题了,我有过类似经历
