气质联用(GCMS)
附件:
symmacros
第1楼2011/05/03
第2楼2011/05/03
请问楼主是在什么条件下的基线?用什么柱子,柱温等?点击基线有什么离子?
疯子
第3楼2011/05/04
这是不是正常的啊,我的基线一直在12000左右,从来没有在0,我觉得只要上下波动不厉害就可以接收吧,或者看信噪比。到现在我也不会怎么将基线调到0?
七宝
第4楼2011/05/04
这个与你的色谱柱有关吧?色谱柱用了多久了?另外有一点需要注意的是,老化色谱柱时,最好不要连接检测器。
tychenxy
第5楼2011/05/04
气质:岛津GCMS QP2010柱子:HP-5点击基线是28,44的离子。柱子初温是170℃,5℃/min上升。下面是老化的一个总离子流图。
第6楼2011/05/04
用了好几年了,但是已经连上检测器了。。。
第7楼2011/05/04
那那个谱图能用吗?
第8楼2011/05/04
不是一样的嘛。。只是基线在12000而已,基线很平的啊,就相当于12000是0点。而且我觉得我的基线非常好,一直没出问题啊。
第9楼2011/05/04
你这图上怎么有两条线啊?
第10楼2011/05/04
下面那条斜线是程序升温的线,上面有峰的那条是总离子流图,只是没走完。
