ruiyanchun
第1楼2011/05/04
没算过,一般看基线,平直了就可以走下一个梯度了
zhaohua8011
第2楼2011/05/04
一般3倍的柱体积就可以,你也可以改变洗脱的梯度以节约时间!
inin笨笨猫
第3楼2011/05/18
假如是250mm的普通C18柱,1mL/min的流速就是大约7、8分钟,那好像也挺久的,你们平常做实验就冲那麽久?
fayzua
第4楼2011/05/18
一般是等压力回到起始之后再加5min
有水有渝
第5楼2011/05/18
一般从比例回复到初始比例后过10分钟
雪妖
第6楼2011/05/18
一般是会到初始比例15min(250mm)柱长期间的平衡时间和填料的比表面积有很大的关系,比表面积越大,需要的时间就越长,如果平衡后走第二针的保留时间与第一针相差比较大的话,那中间的平衡时间就需要加长
chwembiology
第7楼2011/05/24
一般我们1-2个柱体积,压力回复稳定即可,25cm*4.6mm的C18 大概6分钟
