youyou8448
第1楼2011/05/04
主峰前面的是不是溶剂峰可以进一针溶剂看看啊 基线不平可以在进样之前好好冲柱子看保留时间应该是一个,你也可以把你的标准品加入到你的样品中,再分别进对照、样品、和你的混合样,这样再 看下保留时间是不是一致~~~~
老多_小多
第2楼2011/05/04
你这个图谱啥也说明不了1.响应相当低,标准也这么低的吸收?2.出峰过快、峰形也不好,你这个图根本就是不行的
活到九十 学到一百
第3楼2011/05/04
从色谱图看,应该是样品中其他干扰杂质造成的。
zhaohua8011
第4楼2011/05/04
根据保留时间可以判断,但你做的这个起始峰有干扰不能下结论!主峰前面的是不是溶剂峰或者上针残余可以进一针溶剂判断!
sungw
第5楼2011/05/05
浓度不能大一点吗?吸收值好低啊~~
kingyu
第6楼2011/05/07
别那么苛刻嘛,本科生毕业论文凑合下吧
yzw0040
第7楼2011/06/29
吸收值太低,0.00022,不能说明什么哦
