阿迈
第1楼2011/05/04
Blank Determinations
Where it is directed that “any necessary correction” be made by a blank determination, the determination shall be conducted using the same quantities of the same reagents treated in the same manner as the solution or mixture containing the portion of the substance under assay or test, but with the substance itself omitted.
空白测定
凡指明由空白测定完成的“任何必要修正“,测定将使用同样数量的试剂以同样方式处理作为溶液或包含在试验或测试中物质的一部分的混合物被执行,但物质本身省略。
chentieshi
第2楼2011/05/04
空白测定
凡指明由空白测定所作的“任何必要修正“,测定将使用同样数量的试剂以同样方式处理作为溶液或包含在试验或测试中物质的一部分的混合物被执行,但物质本身量不计在内。
