在硅片上电泳沉积的碳纳米管薄膜,做sem之前要怎么清洗?
  • junjun8xuhao
    2011/05/04
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 沉积完后的薄膜跟基底结合力不是很好,用手用力刮一下就会下来,但致密度、均匀度都挺好的,所以我猜想是不是别人做得碳纳米管薄膜也是这样的?
    一般做sem前样品都要超声清洗的,但这类沉积薄膜一超声就从基底上脱落了。想问一下拿去做sem之前把样品薄膜在酒精里泡一会儿算不算清洗?
asahi42 2011/05/04
最好不要浸酒精...您把样品往酒精里一泡,如果不在烘箱里烘个半天,进电镜很容易产生电子束污染。一般而言,碳纳米管沉积好了以后,用洗耳球吹吹,直接进电镜看就可以了,电子束的作用力一般还不会把碳管从基底上打下来。如果担心导电性能不好,在样品上横跨一条导电胶带试试。
小M 2011/05/05
薄膜这种脆弱的东西,就不用超声波清洗了,直接粘导电胶进电镜吧
  • asahi42
    第1楼2011/05/04
  • junjun8xuhao
    第2楼2011/05/04
    我不是担心电子束把碳管打下来,是我们这的电镜老师说这个黑乎乎的东西会弄脏镜头的,一定要我清洗。
  • 小M
    第3楼2011/05/05
  • 小M
    第4楼2011/05/05
    粘牢了,用氮气吹一吹,足够了吧
    junjun8xuhao(junjun8xuhao) 发表:我不是担心电子束把碳管打下来,是我们这的电镜老师说这个黑乎乎的东西会弄脏镜头的,一定要我清洗。
