原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/05/04
句子不太通顺呀!可以用次灵敏线测测看。
秋月芙蓉
第2楼2011/05/04
建议先用次灵敏线做,如何“效果不是很好”?
ghostermen
第3楼2011/05/04
发射没有吸光度了吧 只有E,E的跳动比较大
yuduoling
第4楼2011/05/04
最好楼主把做的数据贴出来大家一起看看
第5楼2011/05/04
同意,这样方便讨论
baby789
第6楼2011/05/05
不换燃烧头吧,只是将模式换为发射,前提据说是含量比较高的样品,不然发射也测不好的!
wmj31
第7楼2011/05/05
LZ做发射时,钠钾的浓度是多少?我做发射时,1ppm钠的发射值还是很稳定的,在100左右。
zuoyoon
第8楼2011/05/06
如果是要做高浓度的钾钠,我建议你最好还是用次灵敏线做。我去年做高含量钾钠的时候也是想先用发射法做钾钠,效果不是很理想;后来改为次灵敏线做钠(酸溶定容至100ml),效果很好。我做的是芒硝矿中的钠,其高含量比如30%的样品,其测试结果也很理想,与ICP测定结果符合。
ldgfive
第9楼2011/05/06
普通燃烧头即可,
第10楼2011/05/06
个人赞同这个做法
