气相色谱(GC)
第1楼2003/08/07
对进纯品溶液来说峰面积重复性不好,主要是进样技巧造成,进0.2μl太难,可稀释10倍,改进样2μl,用10μl的进样器,肯定效果会好。
第2楼2003/08/09
我的是毛细柱直接进样,进样口是填充柱进样口,所以进样量不敢进太大,担心柱过载,
第3楼2003/08/09
哈哈哈,真是杞人忧天啊!你试一下进样0.5或1.0微升看看。
第4楼2003/09/05
会不会和你的峰型有关?如果是拖尾峰之类的,积分时差一点,峰面积就会差很多。
第5楼2005/09/13
鄙人认为可能是进样技巧问题,我以前也是手动进样的,平行性很不稳定,多次练习吧,不过进样量愚人认为没问题.
第6楼2008/10/03
手动进样就是重现性不好,建议加内标,或改用自动进样。
第7楼2008/10/03
手动进样以前进过1μl或2μl的,0.2μl的没进过,确实不太好控制的.太小了,稍微一点就过了.
第8楼2008/10/03
手动进样的话,好好练习技术吧,想当年用手动进样做标准曲线,出来的相关系数达到4个9
第9楼2008/10/04
新手做标准曲线,N次之后做出了6个9
第10楼2008/10/04
载气流速是否稳定?手动进样的话,如果进样量太少,峰面积有误差是非常正常的,只要不是偏差太大。如果偏差太大就要检查其他问题了。
