bszxyu
第1楼2011/05/05
样品池和参比池能量相差比较大的话可以考虑用异丙醇清洗检测池,直接注入或超声都可以现在你换新灯能量低于800是因为光路使用损耗造成 如果对灵敏度要求比较高 建议更换光路
light2357302
第2楼2011/05/05
楼主说,换了灯之后,样品池466,参比池556。很明显,这应该是光路受到污染了
有水有渝
第3楼2011/05/05
如果灯不是次品,就是光路污染了,自检一切都正常吗,工作环境是不是粉尘比较多,空白比较潮湿。
dlj1997
第4楼2011/05/09
怎么才能知道灯不是次品呢,是从正规代理商的地方买的,还有这个灯放到别的仪器上参比池也只有450,两台同样的机子出现这个问题我不认为是仪器的原因,因为这台仪器才用1年,光路不可能这么快就老化的,不知道我分析的对不对
guangcai1980
第5楼2011/05/09
是不是灯已经生产日期很早呀!氘灯是会衰变的!
第6楼2011/05/10
生产日期是2010.10
Insm_a5575a5c
第7楼2021/09/08
使用一年达不到800很正常,我们这两台机子都这样,使用时间再长些换了光路也达不到800
hnteng
第8楼2021/09/08
可能环境不好,有粉尘。新灯肯定不止这个能量。样品池能量低是因为流通池污染了。这个我遇到过,最后实在没办法,拆了流通池,轻轻用水一冲,污染物就出来了,重新装上就没事了。
dadgoh
第9楼2021/09/09
参比通道低与光源能量,反射镜污染,池通孔污染等有关,测量通道能量低除了以上原因,还可能是池窗石英片或池子脏了。
