通标小菜鸟
第1楼2024/05/08
楼主,你这两个方法都是在同一台仪器,使用的同一根色谱柱吗?如果不是同一台仪器,那仪器之间管路长短,管径粗细会影响,如果不是同一根柱子,那么柱子之间的性能柱效会有差别。如果上述情况都是同一台仪器,同一根柱子,同一瓶流动相,那可能根进样体积有关,进样体积大,耗时长,不过理论上保留时间也不会差那么多。
第2楼2024/05/08
还想问一下,之前发的悬赏帖,怎么把那个状态弄成已解决,不太会搞这个app??这个可以在电脑PC端进行操作。
myoldid
第3楼2024/05/09
意思是做有关物质(可以理解为杂质),需要运行的时间长一些,而做含量,运行的时间短一些吧?是做的两个成分?因你的流动相,柱子,波长都一样,测主含量,又没有后运行的话,这方法就有问题。等度下,杂质出峰在17.5min,而主含量在6min,运行时间为10min时,加上进样的时间,就可能导致杂质和主含量峰重叠。
液相色谱柱修复
第4楼2024/05/09
进样量和样品浓度都不一样,可比性不大。可以用有关物质的方法测一下含量,就知道问题在哪里
安平
第5楼2024/05/10
有图么?楼主详细描述具体情况为好,两个条件下,同一根色谱柱,保留时间差多少?
hujiangtao
第6楼2024/05/10
100%无机流动相运行时间太长了,一般柱子不耐受纯水相的
