youyou8448
第1楼2011/05/05
柱子有问题,明显的拖尾主峰没有分开,后面有个峰可能色谱条件不行~~~
glowyouth
第2楼2011/05/05
主峰后面没有东西,就是一个东西,柱压也正常,所有的都成一个形状!
老多_小多
第3楼2011/05/05
柱子不行,如果柱子好的,就是流动相不行
zhaohua8011
第4楼2011/05/05
看情况每个峰都有拖尾,应该是柱子不行了!
wuzidun
第5楼2011/05/05
不知道楼主测得是什么物质?有时候流动相的pH值也会产生这种影响的。如果流动相使用一定pH值的缓冲盐,建议先用pH计测定和调节至合适pH值后再使用。
syyyl
第6楼2011/05/06
柱子\PH\流动相三个地方的原因吧?
vipjonehai
第7楼2011/05/07
呵呵,提个建议,看看你的检测器能量吧!
xiongbb
第8楼2011/05/10
考察2个方面吧, 柱子,和流动相的ph值。
lxjwinall
第9楼2011/05/10
如果你的方法完善,那就是柱子污染了
albert
第10楼2011/05/11
从你这张图上来看,很多峰又有肩峰,有几种可能,柱头被污染/柱头填料塌陷,建议你采用替换法:换一只柱子试试,如果效果好的话,再换会原来的柱子若果还出现此类谱图,就极有可能是我上面说的原因
