气相色谱(GC)
yxy8701
第1楼2011/05/05
希望能够早点解决问题,已经拖了两个月了,太久了。。
阿宝
第2楼2011/05/05
这11针是同一个样品吗?进样体积是多少?进样针的体积是?重复性是挺差的另外是不是用的分流进样?
雨木霖
第3楼2011/05/05
如果这是同一个样的话,这重复性的确是够差的了。
1xiaosuantou
第4楼2011/05/05
我也遇到相同的问题,用的还是自动进样器,内标法,重复性都很差。我用的是制氮机和空气氢气发生器,气体纯度不够是不是会影响重复性呢??
yf0117
第5楼2011/05/05
不知道楼主是用的什么仪器,还有工作站,有时候工作站对谱图处理的不理想,需要自己做一些修改的而且楼主需要对甲醇进行分析,因为甲醇对温度特别敏感,需要对室内温度或者是样品的温度达到恒温
hza123
第6楼2011/05/05
气体纯度影响基线和灵敏度,重复性影响不大的。不过氮气我用用的是钢瓶,其他的都是发生器。
yuduoling
第7楼2011/05/05
不行就打电话问工程师
happy水中月
第8楼2011/05/05
是不是进样器的温度太高了?
第9楼2011/05/05
你这个是分流进样吗?
第10楼2011/05/06
是的。。是同一个样品。同样的条件。。。进样量目前是0.2微升。。用的是分流进样。。有什么建议吗。。谢谢。。。
