【求助】乙醇挥发性杂质分析柱选择
气相色谱(GC)
  • 2010版药典规定乙醇要进行挥发性杂质分析,我们进行了相关试验,可是分离度不理想。有没有做过此类分析的同行,望能指点,谢谢!!!!
  • 阿宝
    第1楼2010/08/16
    分离度不理想是指的乙醇和什么物质分不开?顶空进样吗?选用的什么柱子?
  • qqqid
    第2楼2010/08/16
    药典上的方法应该没太大问题吧?照着方法做就行了。
  • symmacros
    第3楼2010/08/16
    请教2010版药典规定乙醇要进行那些挥发性杂质的分析?用什么色谱条件?
  • wcj666
    第4楼2010/08/17
    乙醇与乙醛分不开,药典用DB-624类中极性色谱柱
  • 喵喵
    第5楼2010/09/20
    我正在试验这个,努力中...
    希望到10月1日前 我能顺利检验成功
    有空交流啊
  • liuxu860824
    第6楼2010/09/20
    能换色谱柱吗?Wax极性色谱柱乙醇的峰会延后,说不定可以分开。
    wcj666(wcj666) 发表:乙醇与乙醛分不开,药典用DB-624类中极性色谱柱
  • 喵喵
    第7楼2010/09/21
    楼上方法不错,我昨天用DB-WAX也试了。 乙醛 甲醇 乙醇 都分开了,而且峰形也比624好。但是药典要求用624哦,按照药典附录里的通则的要求,药典方法是 不允许 更改柱子填料的。
    郁闷中...
  • 第8楼2010/09/21
    你可以看看药碘用的是什么性质的柱子啊
  • 阿宝
    第9楼2010/09/21
    药典上只是注明要求在选用条件下的柱效(理论塔板数)要大于多少,并没有规定必须用哪个柱子吧?
    喵喵(mjr1982) 发表:楼上方法不错,我昨天用DB-WAX也试了。 乙醛 甲醇 乙醇 都分开了,而且峰形也比624好。但是药典要求用624哦,按照药典附录里的通则的要求,药典方法是 不允许 更改柱子填料的。
    郁闷中...
  • 小虾米
    第10楼2011/02/10
    DB-1301不可以吗?
