【讨论】GC-122新问题请教
气相色谱(GC)
  • 我用的是GC-122,毛细管气路控制版面有:载气压力(对应着压力调节);分流调节(针阀);隔膜清扫(针阀);尾吹调节(针阀)
    想请教大家:
    1.如果我要测一下我的分流比,该用皂膜流量计测那里的流量才能计算出分流比呢
    2从那里能看出载气的总流量呢?
    3.分流和隔膜的载气和样品是不是直接排到环境中了呢?
    谢谢大家了
  • 阿宝
    第1楼2011/05/05
    测分流流量,毛细管柱的柱流量用皂膜很难测,可以估计为柱流量为1ml
    大致计算一下分流比,分流比本来就是个粗略值,不精密的,电子控制除外
  • lyg638
    第2楼2011/05/05
    老仪器了,印象不深了,发个仪器正面照片过来,帮你指点指点!
  • 雨木霖
    第3楼2011/05/05
    你卡卡仪器后边有没有分流出口之类的
  • wgfen0707
    第4楼2011/05/06
    有,就是直接排空了是吗?
    还有分流比是多少对测量有影响吗,根据出峰的情况大约来调整,不用管分流比的数是多少可以吗?
    谢谢
  • wgfen0707
    第5楼2011/05/06
    我手头没有仪器的图片,改天拍下来再传啊
  • hkyc1
    第6楼2011/05/07
    122的进气量是由一个总开关控制通断,由一个没有刻度的针型阀控制流量,进气量较大,可掀开机盖,把最左边的进气口拆下,测下总流量,测好后重新接好,在一起的后面由分流出口,测下分流量,最好是进一针很小量的甲醇,根据说明书上的方法自己算一下。
  • hkyc1
    第7楼2011/05/07
    如果没在分流清扫出口接管子排到室外或者没有净化,那分流清扫出口出来的气肯定是排到你的实验室了
  • 星际小王子
    第8楼2011/05/08
    以前安装GC14C/GC2014C的时候,就要手动调节分流阀门的。由于总流量=分流流量+柱流量+吹扫流量,一般吹扫流量调节在3-5mL,柱流量一般1-2mL,分流比=柱流量/分流流量。
