气相色谱(GC)
zengzhengce163
第1楼2011/05/05
可能是沸点相差太大,歧视性分流造成
symmacros
第2楼2011/05/05
请问用什么衬管?分流比多少?
wxs123456
第3楼2011/05/05
出现这种问题是种较正常的现象,主要是使用毛细管分流造成的,在加上手动进样的不精确性。要控制这种现象在保证仪器正常的条件下,控制同样的方式进样,列如峰的大小,进样的重复性等。有条件的话改用自动进样器,这种现象可改善。
yjun
第4楼2011/05/05
重复性不好的原因很多,色谱柱污染,流失,气流不稳,漏气,衬管没加石英棉等等。光凭这些信息很难判断啊。我觉得楼主已经考虑到进样的重复性了。很理解楼主的感受,我也有类似的经历。
入土为安
第5楼2011/05/06
换条大口径毛细管柱,不开分流进样吧
wgdshenwegi
第6楼2011/05/06
谢谢。。我的机子是杭州科晓的GC1690,柱子的型号是没问题的。分流具体的不知道,我的分流只有一个分流阀,没有具体数字的显示,一般我们就是看着出峰还行,就不会动分流的。我的进样量,大的,小的都试过了。目前进样是0.2微升。衬管这些东西我还真没注意过。。会有影响吗。。师兄以前都是这样用的。。衬管里是放了棉花。。。分流减少可以削弱歧视效应吗。。这方面我还真是不懂。。
freewsb2003
第7楼2011/05/06
最好是内标法测定
疯子
第8楼2011/05/06
把玻璃棉取出来试试,会不会是玻璃棉脏了。换个衬管试试也行。做别的重现性怎么样呢?你连续进甲醇看看效果先。。
第9楼2011/05/06
今天下午新出的数据,麻烦大家帮着看看大家好。今天下午的时候,我配了一个正庚烷和甲醇的混合溶液,结果重复性我觉得挺好的。数据也传上来给大家看看。 我想请问一下,如果这几个数据算是重复性好的话,对于上面的重复性不好的问题,是不是可以排除机子和我个人操作的问题呢。。。那柱子会不会有问题呢。。。。我个人觉得可能是柱子可能有问题,或者就是我样品混合的不好。。。。麻烦帮着看下。。谢谢啦。。正庚烷和甲醇
第10楼2011/05/06
第三和第五偏差也不小啊?看重复性做好看响应值。柱子漂移厉害吗?基线怎么样呢?柱子没有问题,就看进样口了,多拆多装,这样学的快排除的也快,可以一步步的拆装,一步步的排除。个人建议
