热分析仪
achaoge
第1楼2008/07/09
自己顶一下,有哪位大侠能帮我解释解释,跪谢啦!谢谢斑竹的顶置!
kying
第2楼2008/07/10
你的仪器是放在高楼的吧,与天平有关的仪器最好放在一楼,还有气流要稳定,看看你的气路有问题没有
第3楼2008/07/11
确实是放在高楼的,但是做别的样品时,出来的曲线都很光滑。做我的样品时却是很夸张的抖动,不知道怎么解释这种情况。也就是说不知道为什么我的样品在随温度身高的时候失重、增重差异非常大。
第4楼2008/07/11
有的样品如果本身失重比仪器分辩率大很多的话,标尺自动调整,基线的噪音就看不出来了,看起来很光滑,要是样品失重很少的话,失重量和基线噪音差不太多的话,看起来图就不好看了。。。。你可以通过加大样品量试试,不过最好用大样品池,不然可能会反应不完全,或反应终点温度升高
第5楼2008/07/11
谢谢大侠的帮忙!我现在还没有拿到数据结果,等拿到结果后,我贴张图上来再请大侠帮分分析。
第6楼2008/07/11
这是我的TG结果同一台仪器做的,这种现象不知道各位大侠有没有碰到过?
第7楼2008/07/11
你这样品我真不知道了,应是仪器有问题了吧,要不就是做实验的楼有振动,再做一次,要是不行问仪器代理吧
dnangelhj
第8楼2008/07/11
你做的是什么样品?气氛用的是氮气么?仪器是哪个公司的?
第9楼2008/07/11
仪器是:PERKIN ELMER Pyris 6 TGA,是用的氮气,样品是蒙脱土。两张图其实都是蒙脱土,但型号不一样,同一天、同一操作条件下做的。不知哪位碰到过这种情况?假如出现这种情况,排除不是仪器的问题,那么怎么解释图2出现的现象(曲线这么夸张的跳动)?谢谢了!
maxwell
第10楼2008/07/12
你这种情况怎么能排除仪器问题?就算你的样品能与氮气反应,同时有能分解也不会造成这样的效果;拿其他已知物质去检测吧。
