化学药检测
神话
第1楼2011/05/05
做什么样品,没有有机相对反相色谱柱会有影响
senw
第2楼2011/05/06
不知道你用的哪个型号的色谱柱,一般的柱子最好不要全水相,但是色谱柱生产商现在都提供全水相的色谱柱,用起来蛮方便的。
wuzidun
第3楼2011/05/06
看好说明书或问清楚供应商,有些柱子可以用百分之百水相,有些则不可以
yujingschen
第4楼2011/05/15
我用的phenomenen的250*4.6mm的中药提取物!!!极性很强柱子说明书上没说不能用100%的水相全水相的色谱柱???只能跑水相吗??可以推荐下,哪种柱子耐纯水吗??
xiaowang268
第5楼2011/11/07
一般的反相柱用水冲,对主子都不好
tangtang
第6楼2011/11/07
用所谓的AQ柱。
zhaohua8011
第7楼2011/11/08
用完后及时用有机溶剂冲洗平衡即可!
第8楼2011/11/09
长期对主子还是不好的,加有机分不开,也只能损伤柱子了啊
hirose77
第9楼2011/11/16
如果是HILIC柱子就可以
小虾米
第10楼2011/11/16
AQ柱的确是可以,比如有氨基酸就是用的这个柱子。
