【求助】样品检测出峰发现问题!!!
  • yujingschen
    2011/05/05
  • 100%的0.1%磷酸水为流动相对反相色谱柱有没有损害??
    不用100%的磷酸水又不能分开两个峰!!这怎么办啊!!急需高人解救
  • supreme
    第1楼2011/05/05
    你测量什么样品?
  • 有水有渝
    第2楼2011/05/05
    是不是色谱柱没有选择正确,是自己开发方法吗?
  • 第3楼2011/05/06
    什么叫100%的磷酸水?
    用磷酸缓冲液跑HPLC的很多,只是pH不要超过你的固定相能承受的pH就好
  • guangcai1980
    第5楼2011/05/06
    可以选择可以应用100%水相的碳18色谱柱。
  • zhaohua8011
    第6楼2011/05/07
    楼上说的没错,但长时间使用会减少柱子寿命!
  • yuwaxiu
    第7楼2011/05/09
    有些特定柱是可以过100%水的,所以你说的流动相问题不大的,
    主要是你检查什么项目,其他的条件怎么样再确定了
  • yujingschen
    第8楼2011/05/15
    我用的phenomenen的250*4.6mm的
    中药提取物!!!极性很强
    柱子说明书上没说不能用100%的水相
    全水相的色谱柱???只能跑水相吗??
    可以推荐下,哪种柱子耐纯水吗??
  • kylabs
    第9楼2011/05/15
    对于强极性的化合物,你可以使用专门的色谱柱,比如说Bidentate C18,这种柱子也可以耐纯水的。例如几种有机酸的分析,可以用100%的酸做流动相。
