【原创】解决部分马尔文MS2000的自动对光不佳的问题
  • 星际小王子
    2011/05/05
颗粒度测量
  • 马尔文MS2000的自动对光往往令人非常纠结,正常来说,自动对光完毕以后,比较好看的对光图形应该是如下所示:
    基本上就是第一条光柱低于200以下(仪器正常的话可以低于100以下),随后是像阶梯一样逐步递减。
    但是有时候自动对光完毕后,会发现第一根光柱或者第二根光柱会非常高,虽然没有报错,一切正常,也不响应做样。但是这样的背景是不合格的。往往我们使用手动对光可以调的比自动对光更加好看。但是每次使用手动对光去调非常麻烦,我们可以利用手动对光来教仪器怎么对光,然后保存下来,以后自动对光调的结果就会和手动对光一致了。
    对于版本是5.6的MS2000,我们可以进入工程模式(Engineering Mode),进入密码是switchengineering 进入后可以选择Tools-engineering-Set Align Home,出现如下对话框
    然后可以手动对光调整至比较好的状态,然后根据黄色栏的指示,点击OK,如果确定这样的背景后,根据提示选择Stop,然后会提示Yes(保存设置),No(重新对光),确定就选Yes。以后自动对光,都会按照你教仪器怎么对光的方式来对了。
    但是对于5.12版本的中文版软件,在工程模式里面没有这个选项,但是工程师可能会有一些Basic程序一样可以调整,考虑到某些原因,这里不能放出。
  • 该帖子已被版主-mlb2003加5积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • yuduoling
    第1楼2011/05/06
    多谢楼主分享问题解决的方式
  • g174157601
    第2楼2011/05/06
    5.6的有中文的吗
  • 星际小王子
    第3楼2011/05/06
    目前马尔文的MS2000的软件版本最高是5.6,英文版的。中文版目前版本是5.12。
    g174157601(g174157601) 发表:5.6的有中文的吗
  • mlb2003
    第4楼2011/05/11
    我们这检验员测完样品清洗的不干净,镜片很快就脏了(擦不净),经常出现对不上光的情况!
  • desterman
    第5楼2011/06/04
    问个问题,我的仪器洗几次后,第一条光柱都可以低于50,也是标准图形,但激光效率却从没超过80%,一般在79%左右,看楼主发的图片中,激光效率达到了85%,这是什么原因?
  • 星际小王子
    第6楼2011/06/04
    一般来说高于70就可以了,低于70有可能是镜片脏了或者激光器老化了。激光强度大于80这个只是个别情况,不能说这个激光器很好,因为这个数字可以通过调节仪器内部的参数达到,还和遮光度有关系的。
    desterman(desterman) 发表:问个问题,我的仪器洗几次后,第一条光柱都可以低于50,也是标准图形,但激光效率却从没超过80%,一般在79%左右,看楼主发的图片中,激光效率达到了85%,这是什么原因?
  • yuexiadi
    第7楼2011/06/20
    请问一下:如果我先用5.6版的软件,再用5.12的中文版,有没有可能5.6版的数据不能在5.12版上体现?还有就是我每次点击测量样品的时候,软件常常出错请问一下有可能是什么原因导致的?
  • jacoblin
    第8楼2011/06/21
    5.60版本的结果在低版本上无法正常显示。
    5.60程序的稳定性优于5.12版。
    yuexiadi(yuexiadi) 发表:请问一下:如果我先用5.6版的软件,再用5.12的中文版,有没有可能5.6版的数据不能在5.12版上体现?还有就是我每次点击测量样品的时候,软件常常出错请问一下有可能是什么原因导致的?
  • 星际小王子
    第9楼2011/06/22
    正如楼上所说的。
    建议能用英文版本的高版本软件,而且稳定。
    jacoblin(jacoblin) 发表:5.60版本的结果在低版本上无法正常显示。
    5.60程序的稳定性优于5.12版。
  • shangguan
    第10楼2014/12/13
    学习了!多谢!
