henry1208
第2楼2011/05/06
大致的排查步骤:
1、故障现象中描述:在分流状态下,总压有异常,并受分流大小影响。所以尝试选择不分流方式,设定正常的流量,观察实际值能否正常,正常的话说明故障点在分流系统中,如果不正常说明故障点在总流量控制系统中,例如EPC上的总流量控制电磁阀有堵、漏现象。
2、分流系统有故障,首先检查并清洗进样口旁的分流出口、分流管线,恢复后开机调试。如果故障仍不能排除,则可推断是EPC的问题,具体是EPC上的分流电磁阀的故障。
3、找来好用的EPC换上调试。
我以前遇到过类似的问题,只是我遇到的是压力偏高而楼主的是偏低,共同点是都与分流有关。记得当时发过一个原创帖,可惜没有拍照发图片。参考链接:Agilent6890N的EPC故障——分流不分流进样口压力显示异常的维修过程
