气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2011/05/05
图一:说明书截图图二:论文截图理论进样时间少于10s 设置进样时间1min图三:论文截图理论进样时间少于12s,设置进样时间1min
家有田
第2楼2011/05/05
很多东西不必太拘泥于理论知识,你自己可以多做一系列试验做一下对比就知道了!
第3楼2011/05/05
你说的很有道理,问题是我这边没顶空,是到别人那里做实验,时间不多啊!我不得不多研究下理论!
qqqid
第4楼2011/05/05
进样时间设置只要大于理论进样时间,样品就进柱子了,之后进样时间再长也不影响已经进柱子的样品,只不过载气要经过定量环进柱子,仅此而已。进样时间的设置,只要在下一个样品注入定量环之前,长一些没有关系。
第5楼2011/05/06
突然有个想法:说明书说的进样时间,是没有考虑从定量环到传输管线(仪器有个皮管1米长)的时间吧。实际上还要加上这个时间?如果这样的话,进样时间要稍长些
