【求助】空气中苯系物的检测中活性炭采样管A段和B段的作用?
气相色谱(GC)
  • 请问一下检测空气中苯系物时 用活性炭采样后A段为采样段,B段为指示段,我们要对空气中苯系物定量,倒地是对那一段进行二硫化碳解吸,还是两端都要解析后再把两端的检测结果加起来?请各位老师指导。
  • hza123
    第1楼2011/05/06
    为了省事就两段都解析,标准上说如果如果前段测定结果显示超出吸附剂的穿透容量,再将后段吸附解析并测定,如果不穿透后段应该是没有,既然没有一并解析也不影响。
  • gymts
    第2楼2011/05/06
    谢谢这位老师的指导!
    hza123(hza123) 发表:为了省事就两段都解析,标准上说如果如果前段测定结果显示超出吸附剂的穿透容量,再将后段吸附解析并测定,如果不穿透后段应该是没有,既然没有一并解析也不影响。
  • 雨木霖
    第3楼2011/05/07
    标准上的分开解析很麻烦
    还是两个都给他放在一起解析了算了
  • gymts
    第4楼2011/05/08
    谢谢知道!请问是不是大部门环境监督局都用该方法检测空气中的苯系物呢?
    雨木霖(mickeylin) 发表:标准上的分开解析很麻烦
    还是两个都给他放在一起解析了算了
  • 雨木霖
    第5楼2011/05/09
    这是常见的方法之一。
    也有直接进样的。
    省事但是检出限没有活性炭采样的好
  • zihan_love
    第6楼2011/05/09
    也可以用热解吸做,这样就不要用到二硫化碳了,也不分前后管了,毒性小,污染少。
  • gymts
    第7楼2011/05/09
    明白了谢谢老师指导!
    雨木霖(mickeylin) 发表:这是常见的方法之一。
    也有直接进样的。
    省事但是检出限没有活性炭采样的好
  • gymts
    第8楼2011/05/09
    谢谢指教!学习了!
    zihan_love(zihan_love) 发表:也可以用热解吸做,这样就不要用到二硫化碳了,也不分前后管了,毒性小,污染少。
  • zhjht71
    第9楼2011/05/26
    我做空气中苯的分析时,活性炭采样管在340度下活化了30分钟,310度解析仍有较大的峰,加入标样后,都没法出峰,怎样老化活性炭采样管?
  • hza123
    第10楼2011/05/26
    活性炭管都是成品的,不用活化的吧。
