kangxp
第4楼2011/05/06
样品是经过粉碎后,取样的。我们是微波消解,所以干制品只取0.2000g左右。
另外标准曲线:
浓度 (ppm) AS
0.001 0.0554
0.002 0.1121
0.003 0.1608
0.004 0.2429(因偏移较大,取消)
0.005 0.2757
曲线方程:A= 54.8108C +0.0003 ,R= 0.99958
这样的曲线没什么异常吧,另外因为样品吸光度不在曲线范围,所以稀释了20倍(原先定容是50ml,发现吸光度值很高,后来稀释了20倍,最后吸光度值为0.2083)看了一下背景峰也不是很高。所以不知道原因在哪里?
秋月芙蓉
第8楼2011/05/06
既然石墨炉测定需要稀释20倍,建议用火焰测定,这样可以减少因稀释带来的误差
