离子色谱(IC)
回头无涯
第1楼2011/05/07
如果只是做普通的阴阳离子,用ICS-900已经可以了!如果以后样品多,可以加个自动进样器!如果以后要测糖、氨基酸等,可以选择ICS-3000等ICS-900做普通阴阳离子,性价比会要一些!一般配置价格在十多万!如果有钱,并且以后需要用到其他功能,就可选高级的!不配备柱温箱,温度会影响柱压,但检测器有温度控制,在不是要求很严格的条件下,可以不要用柱温箱,并且实验室使用空调等来保持测试条件!一般只要实验室条件波动不大,是不会有太大的问题!
sangqiu
第2楼2011/05/09
戴安900,万通883价格差不多,如果单位没有钱,买那个都可以,有钱在考虑高端,糖和氨基酸离子色谱都不是标准方法,因此如果不搞研究,这种高端的配置就不要配了,配了也是放在那里当摆设。
