GPC测聚乙烯含量,可以用外标法吗?
凝胶色谱(GPC)
  • 有两种聚乙烯的混合物
    分子量分布不同
    想测两种的比例
    能用外标法吗?
  • 小不董
    第1楼2012/03/26
    测定分子量没有内标法,一般用的最多的是普氏校正法,还有就是使用多检测器,需要一个激光光散射检测器,来测定其绝对分子量。
    普氏校正需要做一系列不同分子量大小窄标的样品,建立一条分子量与洗脱体积关系的曲线,然后样品的洗脱体积对应分析出其分子量分布。也有用宽标样品,但是用的不是很多。
    激光光散射检测分子量大小和其信号,浓度大小有一定的关系,再根据浓度检测信号和其样品的dn/dc值来计算样品的分子量分布的。
    你说的想测定不同分子量的物质的含量比值,首先要把这两种物质完全分开,但是很多时候GPC不容易满足其分离度,是否能满足你的分析要求精度呢?你可以试一试,浓度和信号的关系是否满足固定的函数关系,如果满足就可以用。
    gy9997(gy9997) 发表:有两种聚乙烯的混合物
    分子量分布不同
    想测两种的比例
    能用外标法吗?
  • viscotektegent
    第2楼2012/03/29
    如果你的这个混合样品中,两种组分的峰值分子量相差较大、较明显,那么两个色谱峰是可以分开并分别显示出来的,但是即使如此,也不一定能把这两个不同分子量/分子量分布的组分完全分开,因为可能这两者的分子量分布会有重叠,如:连峰状态等等,那就没辙了啊,无法测定各自的含量了。如果两个色谱峰重叠、或者部分重叠,就无法用GPC分开了。
