气相色谱(GC)
b-j_s-h
第1楼2011/05/06
同一个气袋的样品,如果我们先把它取到针筒里再进样,而不是直接拿气袋进样,就不会出现这个比H2早的峰:但是再次拿气袋直接进样,0.88左右的大峰又出现了——多次反复进样,气袋、针筒进样的有峰、无峰现在,都是可重复的,感觉不是偶然现象。更奇观的是,我们用同样的气袋在一台AC公司改造后的7890上进样,就没有出现0.88左右的大峰。据说AC公司改造后进样加了一个压力调节阀。不知道是不是Agilent的7890没有压力调节阀,造成的呢?很疑惑啊,麻烦知道的大侠指导一下!
第2楼2011/05/06
我们正常的TCD的H2是这样的:
第3楼2011/05/06
为什么我贴的3张不同的图,显示出来都是一样的???
yuduoling
第4楼2011/05/06
为什么三张图没有一张能显示出来?全是红叉叉?
杨健
第5楼2011/05/07
在TCD上,出峰比H2早的应该是HE
coffee8
第6楼2011/05/07
是呀楼主,你的图显示有问题,重新传一张吧!
第7楼2011/05/08
我也是这样想的,但是标准气里没有He啊~而且在AC改进后的仪器里也不出峰,用针筒进样也不出峰
第8楼2011/05/08
等我明天上班重新传一张哈~谢谢版主!
第9楼2011/05/09
啊,终于把图改过来了!TCD中比H2早的峰在0.88 min-不对称,正常的H2在0.935 min-较对称。只有He的可能吗?会不会是由进气压力引起的什么呢?——我只是感觉我们的气袋很不好进样啊,压了半天也不知道进去样没有,就得好使劲!谢谢大家啊~~
雨木霖
第10楼2011/05/09
比H2还早。。。汗
