【谱图】怎样使谱图峰宽小一些?
气质联用(GCMS)
  • 用岛津QP2010MS做农残分析时,SIM扫出来的谱图峰宽很大,大概有0.5分钟左右。能不能调节仪器或者升温程序之类的使峰宽小一些呢?
  • symmacros
    第1楼2011/05/07
    可以加大载气流速和升温速度或提高柱温使峰宽变窄。
  • 该帖子已被版主-小W加2积分,加2经验;加分理由:不错 另外还有就是进样量以及柱子的选择是否合适
  • 七宝
    第2楼2011/05/07
    是不是因为你的溶液浓度过大了导致色谱峰过宽啊?试试分流进样,加快载气流速和柱温箱的升温速率均可减小峰宽。
  • 该帖子已被版主-小W加2积分,加2经验;加分理由:有这个可能谢谢参与
  • yuduoling
    第3楼2011/05/07
    可以试试加大载气流速和升温速度或提高柱温
  • 疯子
    第4楼2011/05/07
    SIM模式比SCAN已经可以减小峰宽了,提高柱效就可以减小峰宽,加大柱前压,升温或选择合适的程序升温,选择合适的柱子等。
    建议你老化下柱子,老化的同时手动注射甲醇,然后看看效果。因为好多问题会使峰宽变大,并不是从条件设置可以改变的。
  • xmqhp
    第5楼2011/05/07
    加大载气流速和升温速度,或提高柱温,减少进样样品量.或加大分流比都可以达到目的.
  • zhao1hao2985
    第6楼2011/05/08
    提高流速,加快升温,用新柱子。
  • kila
    第7楼2011/05/08
    你要从你的测试参数设定来找原因
    毛细柱的平均峰宽一般才几秒,0.5min肯定是什么地方有问题
  • 穆紫冰
    第8楼2011/05/10
    进样量减少点,脉冲进样
  • 小W
    第9楼2011/05/10
    是不是你的物质浓度含量狠高。。?或者干扰?、、
