气质联用(GCMS)
ethanxu
第1楼2016/07/12
5-10%的浓度是蛮高的了,把萃取液拿 到GCMS上扫一下,再看下TIC图是不是有出峰试试。但一般紫外吸收剂在GCMS响应都很差的,紫外吸收剂UV3638的最大吸收峰为349nm,也可以看下有无吸收峰。
有雨的夜
第2楼2016/07/12
请问这个物质是供应商提供给您的吗?这种含有紫外吸收剂的样品瓶是否有国标呢?
ruan651209
第3楼2016/07/12
苯并恶嗪类,没测过。苯并恶唑类是荧光剂,LC_FLD最胜任。LZ列的,气相估计测不了,沸点太高了。
tsingtho
第4楼2016/07/13
紫外坏了,新的还没买回来
第5楼2016/07/13
供应商提供的MSDS里面说样品瓶有这个物质,目前没有找到相关的标准
第6楼2016/07/13
应该可以测到的,因为Nist谱库里面有这个物质
m3071659
第7楼2016/07/13
气质不是万能的
第8楼2016/07/13
LZ可能误解了NIST谱库,大部分高沸点物图谱都是直接用进样杆,将标品送到离子源部分做的。且直接进样杆两、三分钟就能出图,比色谱柱进样可是省事太多了,还没有柱选择、进样口维护这麻烦事。如TBTO(氧化双三丁基锡,就是SVHC第一批,相信没两个以上实验室会用直接进样杆做)。
symmacros
第9楼2016/07/13
这个物质的沸点在522度多。直接是无法用GCMS做的。NIST上面的许多化合物不一定可以直接用GCMS测定的。
千层峰
第10楼2016/07/13
查了一下,结构如上图,但找不到具体的物理参数,看起来用液相会好点。。。
