其他未知峰如果峰面积带入甲苯标曲计算, 这个怎么操作 ,有点迷
ztyzb(zxz19900120) 发表:TVOC浓度应合并特征目标化合物和浓度大于2μg/m3的未校正化合物,按甲苯的响应系数计算。
楼主,特征目标化合物就是标准中的22种;如果还有其他未知峰如果峰面积带入甲苯标曲计算浓度大于2μg/m3一并计入甲苯的浓度,也就是未知峰以甲苯计,但是需要浓度大于2μg/m3。
累积法采样时最终浓度应以时间加权平均值表示
楼主,间隔采样的话计算时间加权平均值,比如第一段采时5min,浓度是A,第二段采时10min,浓度是B,最终浓度就是(5*A+10*B)/(5+10)
