雾非雾 2015/02/06
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]如果久未开机,开机抽真空最好过夜后再调谐这样仪器的状态才比较稳定,虽说开机4个小时真空度已经达到了,不过就各项指标讲一般还未达到最佳状态。
千层峰 2015/02/09
[quote]原文由 [b]tang566(tang566)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]千层峰(jxyan)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]tang566(tang566)[/b] 发表: 将柱温箱的温度设高一些,烘一下,我一般设在100度左右。[/quote] 我赶时间,直接上200度了。。[img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09502.gif[/img][/quote] 水份高时,200度烘柱,对柱子会不会有伤害呢?[/quote] 水分残留在真空腔,,色谱柱和进样口这边水分不多的。。通着氦气烘,,没事的。我那RTX-5MS柱子都用两年多了[img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09502.gif[/img]
symmacros 2015/02/09
[quote]原文由 [b]tang566(tang566)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]千层峰(jxyan)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]tang566(tang566)[/b] 发表: 这部分水份都是来源于真空腔吗?管路中、进样口、色谱柱有会有吧,只是多少的问题。[/quote] 我是想。。真空腔部分体积大,,可能残留多点。。[/quote] 调谐过程中,发现的水份来源,其主要贡献的部位不清楚,没有研究过。[/quote] 一般是来自进入管路的水分,真空泄后进入真空腔的空气里面的水分等。
tang566 2015/02/10
[quote]原文由 [b]symmacros(jimzhu)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]tang566(tang566)[/b] 发表: 开机抽真空后,发现的水份含量高时,对于这部分水气,其主要是那部分来的呢?[/quote] 主要可能是 真空泄后进入真空腔的空气里面的水分。[/quote] 水气是在离子源处击发,载气出口端,此处击发的水气主要来源于色谱柱、进样口和管线
小鱼625 2015/02/10
[quote]原文由 [b]千层峰(jxyan)[/b] 发表: 69:18是多少呢??烘箱200度,离子源230度,,提高各部位温度,烤几个小时就好了。过夜更好。[/quote] 手动调谐下,我一般调谐3个点,69:28:18,看百分比。一般抽2小时候,水分会降到10%以下,抽4小时基本上小于1%了。水分都很正常,主要是氮气有过高于10%的情况,这个我在有个相关帖子回答了下,见链接。 [b]【求助】调谐只有氮气峰高 [/b][url=http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150210/5667650/]点击打开链接[/url] 1、我估计楼主没装水分氧分捕集肼(或者用的时间长),长时间不用,系统里残留的水分高。继续抽真空呗,此阶段目标就是降低水分。 2、可以提高系统温度,如离子源、四级杆、柱温,MS传输线温度等,加大气流量和分流比,继续一段时间观察。
