气相色谱(GC)
hxh
第1楼2011/05/09
是不是保险小了?否则仪器有短路存在。
雨木霖
第2楼2011/05/09
再换一根新的看看
symmacros
第3楼2011/05/09
请问是GC里面的保险丝还是外面的保险丝?检查保险丝是否合适?有无什么地方短路?
ayangcbj
第4楼2011/05/09
没有短路,,,,,是GC外面的保险,,,一个小的,一个大的,,,大的坏了换了之后就没法开机
雾非雾
第5楼2011/05/09
最大的可能是存在短路现象。
阿宝
第6楼2011/05/09
是不是仪器内部有短路现象?
qlmkk
第7楼2011/05/09
换了保险以后,不要冒然开机,这样有可能让故障扩大化。
foxhappy
第8楼2011/05/09
基本确定是短路,我遇到过科创9800柱箱电机故障,一开机就跳闸,建议重点查加热丝等
coffee8
第9楼2011/05/09
为什么换保险??是不是先有短路的地方把保险烧了呀?可能是哪短路了吧!
yuduoling
第10楼2011/05/10
仪器内部短路?
