气相色谱(GC)
sjzhang156
第1楼2011/05/09
我自己先顶一下,工程师说可以进甲醇,但是就是不知道时间久了会不会有什么不好的影响
hza123
第2楼2011/05/09
HP-5号称万能柱,进甲醇肯定没问题的。
coffee8
第3楼2011/05/09
甲醇溶剂进FPD检测器应该没有问题吧??
symmacros
第4楼2011/05/09
甲醇作为溶剂直接进HP-5色谱柱应该无问题。
qqqid
第5楼2011/05/09
楼主用FPD,应该是做有机磷,水质标准做这个溶剂用的是二氯甲烷,不是三氯甲烷。“含氯的腐蚀性溶剂”,二氯甲烷和三氯甲烷虽然含氯,好象都没有腐蚀性吧?
第6楼2011/05/10
我又看了一遍标准GB13192-91 水质有机磷农药的测定 气相色谱法,是三氯甲烷做溶剂啊,三氯甲烷没有腐蚀性?不太明白,只知道每次弄到手套上黏糊糊的,还有会让签字笔记褪色
cnb_p
第7楼2011/05/10
二氯甲烷和三氯甲烷燃烧后,会产生Cl-离子,在高温下与H+离子结合,产生HCl,高温下问题不大,如果检测器温度较低,就会产生冷凝水,随之HCl溶于水,腐蚀产生冷凝水的部分,所以最好一至二周拆卸FPD进行清洁,防止金属部件的腐蚀!
疯子
第8楼2011/05/10
甲醇容易与甲基硅氧烷结合,导致柱流失大,一般弱极性柱老化和洗柱子用到。竟可能少用,可以延长柱子寿命。
第9楼2011/05/10
那三氯甲烷出了腐蚀性之外对柱子好不好?
雨木霖
第10楼2011/05/10
进样量不大的话,不会出啥问题的
