食品常规理化分析
快乐
第1楼2011/05/09
好像很多人讨论过,镉还原柱这是个关键步骤。
abcdefghijkl123
第2楼2011/05/10
过量的氯化钠的存在会对测定有干扰的,当反应液中氯化钠达到1%时,生成的偶氮化合物即出现褪色及有沉淀,此时可在样品中加入盐酸酸化后蒸馏
第3楼2011/05/10
上传几篇文章给你,或许对你有所帮助
hanliwei
第4楼2011/05/10
谢谢你如此细心的帮助,这两篇文献的方法我都试过了,结果还是很大,另外你说的Nacl的影响是不是针对亚硝酸盐的测定的,偶氮化合物不是测定亚硝酸盐时的产物吗?你说的是不是针对镉柱还原法的。你用紫外分光光度法吗,用你给的那两篇文献上的方法能行吗?谢了
第5楼2011/05/10
可以的,你再测测试下的
hhciq
第6楼2011/05/10
几篇参考文献,或者对你有帮助
第7楼2011/05/10
谢谢了!
第8楼2011/05/10
好的,我再试一下,谢了啊
qhdmyr
第9楼2011/05/10
用紫外分光光度计在219nm处测吸光值,做过试剂空白吗,是不是硼砂溶液和蛋白沉淀(亚铁氰化钾和1乙酸锌溶液)有吸收,再有是不是蔬菜本身就含有在219nm有吸收的物质
zjzszy
第10楼2011/05/10
根据《新鲜蔬菜和水果中硝酸盐紫外分光光度法的测定.pdf》的内容,大部分蔬菜中亚硝酸盐含量对于硝酸盐可以忽略不计,但香椿中亚硝酸盐含量极高太高,不可以忽略!所以NY 1279-2007紫外的硝酸盐分析方法是否能适应于香椿的检测?
