水质检测
abcdefghijkl123
第1楼2011/05/10
这个应该是没有什么关系的啊
去年冬天
第2楼2011/05/10
碱度跟硝酸盐氮有一定关系但是跟亚硝应该是没什么关系
东北生长的苹果
第3楼2011/05/12
能详细说一下碱度和硝氮的关系吗?这个真是第一次听说啊。
二头
第4楼2011/05/13
井水碱度大,是不是矿物质硝酸盐类溶解的就比较多啊?
水星
第5楼2011/05/13
水碱度是指水中能够接受[H+]离子与强酸进行中和反应的物质含量。水中产生碱度的物质主要由碳酸盐产生的碳酸盐碱度和碳酸氢盐产生的碳酸氢盐碱度,以及由氢氧化物存在而产生的氢氧化物碱度。所以,碱度是表示水中CO32-、HCO3-、OH-及其它一些弱酸盐类的总合。这些盐类的水溶液都呈碱性,可以用酸来中和。然而,在天然水中,碱度主要是由HCO3-的盐类所组成。
第6楼2011/05/13
至于楼主说的我还真是不太明白
