水质检测
sgxy
第1楼2018/03/26
0.00、0.05、0.10、0.20、0.40、0.60的浓度,吸光度都成线性,只有0.80和1.00浓度,吸光度不成线性
第2楼2018/03/26
是不是你这两个高点浓度,配制时用的器具不一样?
dadgoh
第3楼2018/03/26
显色剂适用范围是否合适?
woaiflyone
第4楼2018/03/27
检查下 量具和显色试剂,看是因为移取的标准溶液不够导致的显色偏低,还是显色剂有问题,或者显色时间、PH值或温度导致的显色不完全。
怕冷北冰洋
第5楼2018/03/27
我们一般都是10分钟比色,今天又做了一组自己配的标液,就没事
第6楼2018/03/27
那你们找到原因了吗
第7楼2018/03/27
都一样的
晓声
第8楼2018/04/02
用的火焰原子吸收吗?我们实验室的原子吸收也是这样,Fe Zn等元素,最后那个高浓度的点都不成线性。查找文献后,做法是这样的:燃烧头偏转一个刻度后这些元素的高浓度点就能成线性了
