气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/05/02
用的是那个版本的软件?
symmacros
第2楼2013/05/02
E.01.00.???
lucia_J
第3楼2013/05/02
这个没遇到过,朱老师打电话问一下800,然后过来告诉一下答案哈
第4楼2013/05/03
我用的是E.02.02版,还没有遇到这种问题,可能是软件的问题。
fwonder
第5楼2013/05/03
先看看库的路径有没有问题,如果没有问题就是数据库的问题,库的类型不对,或者库的文件夹里面缺少了一个root的文件
第6楼2013/05/03
检查过,root文件在。
第7楼2013/05/03
所有库都是这个提示吗?换个其他库看看,可能文件损坏了吧
第8楼2013/05/03
出现这个错误后,你是怎么处理后正常?
第9楼2013/05/03
还未解决,在用别的电脑的工作站进行数据处理。
第10楼2013/05/03
其它库也有,有可能是什么文件损坏了,但有时候就好了。
