高效液相柱一般在室温下进行分离,也可以在适当的温度下进行分离,例如40度,80度。
如楼上所讲,是由于两者的分离过程不同而引起的。气相色谱的流动相是气体,携带样品组分从气相色谱柱流过,和固定相不断交换而分离。为了减少阻力,分离更快,利用加热(升高柱温)使得分离效果更好,同时不保持较高的温度,也无法完成分离。
而液相色谱的流动相是液体(有机溶剂或缓冲溶液等),液体携带样品组分通过液相柱子的固定相而分离,一般在较低温度(例如室温或100度以下的某些温度)就能较好分离,另外有些溶剂或柱子也不适合高温下使用。
