气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/10/15
你这种办法是可以的。
tulipylm0499
第2楼2016/10/16
谢谢,有一个问题,现在在不了解这7个锋,哪些是杂志,哪些是主峰的情况下, 只有将所有7个锋的信息记录在库,以后可以再修改完善对吧?对了,“主锋” 是指 原来中关键成分,主峰不一定是相应最大的封,对吧?如果有一个类似的实例图片就好了,对于这种色谱图,建质谱库 ,有点明白但又糊涂的感觉,因为对香料没有经验。最近拜读您的好多精华帖,学校好多。谢谢
第3楼2016/10/16
只有将所有7个锋的信息记录在库,以后可以再修改完善。无问题的。主锋” 是指原来中关键成分,主峰一般是最大的峰或最大的几个峰。
第4楼2016/10/16
请问, 是不是调香师对“主峰”会比较熟悉呢?还是调香师只对原料熟悉 ?好奇
第5楼2016/10/16
调香师可能针对这个原料的香气熟悉,并和这个原料关联起来,可能不会关心是几个峰或一组峰。
第6楼2016/10/17
谢谢
第7楼2016/10/21
原料被分组,需要一组进一次样,一组中好多原料。觉得不对呀。除非这组原料已经知道个个峰会分的很好,不影响ms, 而且这样的话就不知道哪个峰来自哪个原料了?难道要靠经验只需要记录关键成分?其他峰不管了?备注:老板问了有经验的人,人家把原料分组了。
第8楼2016/10/21
而且就算分组,一组中各个峰可以很好分离,那也要看啥柱子,方法参数呀,这些信息没有提供。不然万一一峰其实是主要成分(a原料)和杂峰(b原料)的公流出。岂不更复杂?
第9楼2016/10/21
请问。原料库建库是一个原料单独进样?还是十多个原料混合后进一个样?我觉得一个原料单独进样是对的。在其他条件没法简单获知的前提下。除非可以有大量易得资源提供才可以直接混合原料进样一次。
第10楼2016/10/21
一般尽量单独进样,如果完全分离也可以多个一起进样。
