Happy人气
第4楼2014/10/30
自动进样瓶的设计就是一次性使用,所以首先必须强调,所有反复利用导致的问题,都应该由使用人员承担后果
瓶盖是肯定可以反复利用的
瓶身清洗干净的话,用起来也问题不大,清洗的话,就看你的污渍是有机还是无机了,有机泡溶剂,无机泡酸,必要的话超声
瓶垫,说实话,不建议反复用,一个是污染问题,一个是有孔的话,如果不在中心位置,第二次扎针容易跑偏导致进样针的损坏
如果你用内插管,那么内插管是必须一次性使用,那个东西洗不干净,而且残留量还会很大,会导致交叉污染
现在国产的样品瓶已经很多了,内插管也有,这个费用成本已经不是很高了
记得刚开始卖的时候,一套瓶子5-6块,INSERT也要3块左右...
