happy_day 2011/05/12
我们出现过类似的问题,出厂检测和厂家进场检测数据相差很大,把我们想到的解决办法告诉你,希望能够帮到你。 1.换用和厂家相同的卡试剂。 2.多人重复标定滴定度,确定滴定度的准确性。 3.对照厂家测定方法找出差别。 4.有时粉末样品在反应杯中搅拌溶解的时间也会导致结果不同,严格按照厂家的 搅拌溶解时间测定,查看结果是否相同。 5.样品也要多人重复测定,避免人为测定误差。
xinyue001 2011/05/25
注意测试前后的漂移值大小,测试中应用测试的漂移值,不能使用固定值
angel0531
第10楼2011/05/14
1、我们跟厂家的卡氏试剂,一个是国产,一个是进口的,会有多大差异?
2、我需要跟厂家确定滴定度吗?滴定度会影响这么大?
3、我有问过厂家,他们跟我们设置的条件几乎都一样,不过我们是以时间作为截止点,他们是以漂移值作为截止点,但是时间都差不多,这样也会有影响?
